Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: P0151 Lambdasonde hinten Werte zu niedrig (mager)
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 03.08.2016 18:11
seit einiger Zeit habe ich regelmässig die Fehlermeldung P0151 (Oxygen sensor low/engine lean (rear)/Lambdasonde hinten Werte zu niedrig (mager))
Autotune mit dem FP3 hat nichts gebracht, ausser das die Werte in der Tabelle für den hinteren Zylinder etwa doppelt so hoch sind wie vorne.
Die Fehlermeldung kommt aber erst nach einigen Kilometern, wenn der Motor warm ist, was eher gegen eine defekte Sonde spricht, dann müsste die Meldung ja sofort kommen?
Ich gehe davon aus, dass der Auspuff dicht ist, ansonsten müsste am Zylinder oder der Sonde doch ein Russrand sichtbar sein, von Hand spührbar ist auf jedenfall nichts.
Was könnte das sonst sein, wo ist die Lambdasonde eingesteckt, dann könnte ich den Stecker überprüfen, bzw. ausstecken und schauen ob die Meldung dann sofort kommt?
Danke und Gruss
Nico
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
bestes-ht ist online bestes-ht · 23352 Posts seit 10.11.2009
23352 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.08.2016 18:35
Kabel der Lambdasonde verfolgen, unterm Öltank/Batterie gibt es einen Stecker......
Neuer Beitrag 03.08.2016 19:17
Causes A code P0151 may mean that one or more of the following has happened:
Faulty o2 oxygen sensor
Short to voltage on O2 signal circuit High resistance or open on O2 signal circuit
Possible Solutions
faulty sensor
Repair short, open, or high resistance on o2 signal circuit
wenn an den Kabeln nichts zu finden ist kannst du die Lambdasonden kreuz tauschen. Dann sollte ein Fehler von der vorderen gemeldet werden wenn die Sonde defekt ist
davon könnten auch deine merkwürdigen VE Werte kommen
Alle Softail: Mager lauf.....Mapping TC88
von Basilio
18.12.2024 17:56
von Basilio
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
